通过IE浏览实现远程监控
2002/4/29 13:03:00
组态王Kingview6.0 Webserver功能,可通过IE网页浏览方式通过拨号网络、局域网、互联网等多种方式调用远程现场监控画面,实现真正意义上的远程监控功能。组态王的Webserver功能配置简单,只需根据向导提示进行操作即可轻松完成,同时无须在客户端安装组态王软件,而只需通过浏览器即可实时监控远程画面 Webserver设置要点: 1、组态王网络设置 2、页面发布: 一、组态王网络设置 在工程浏览器的系统配置中双击“网络配置”,在网络参数中选择“联网”,输入本机的节点名
在节点类型中选择“本机是I/O服务器”,其它三种服务器是否选择按实际情况而定。
单击确定,网络设置完成 二、 web页面发布 1、在web文件夹中双击“新建”,显示页面发布向导,选择建立好的画面
单击“下一步”,输入要发布的机器的IP地址(如想把生成的页面保存在本机中,则输入本机的IP地址),输入完毕后,单击“下一步”
输入保存web页面的路径及web页的文件名,输入及设置完成后,单击“下一步” 注:保存web页的文件夹必须设置为共享
单击“完成”则完成一个web页的发布
2、浏览 此时可以用IE进行浏览了当出现“安全设置警告”,单击“是”,就可以看到现场的数据了,同时还可以在浏览的画面上进行开关的控制和数据的输入,下图为浏览的画面。
如果企业建有内部企业网,可以将发布的页面经过网页制作软件编辑后发布,在企业网上直接浏览现场监控画面和数据,真正达到整个企业的信息自动化管理,下图为组态王开发的现场监控画面和发布在网上的实时监控画面:
开发画面
发布画面
亚控全信创巨型SCADA监控平台KingSuperSCADA
平煤神马集团田庄选煤厂-基于KingMine的选煤厂管控一体化平台解决方案
亚控数字工厂管控平台KingFactory
贝特瑞锂电MOM生产管控解决方案
预告:5月30日KingWDMS水量调度开发平台介绍及案例分享线上研讨会
